Flytta block från mast till mastfot?
Postat: 03 dec 2017 11:58
av Theelke
Hej alla garvade IF-båtsägare
Som nyblivna If-seglare behöver vi lite tips inför vinter och vårfixet. En sak vi vill göra är att flytta de block som sitter på masten längre ner mot mastfoten. Som de sitter idag riskerar genuan att fastna i dem. Jag har förstått att man sätta ett extra beslag under masten och undrar om det är någon som vill dela med sig av någon bild hur det kan se ut.
Mvh
Anna-Karin
Team Modesty
SWE 1158
Re: Flytta block från mast till mastfot?
Postat: 03 dec 2017 12:34
Det finns lite olika master och lösningar. Vad för mast är det?
Jag förstår inte riktigt vad det är för block du har på masten. Kan du förklara eller visa bild?
Postat: 03 dec 2017 18:39
av Theelke
Här kommer två bilder. Inte de bästa kanske men det är alltså de två blocken på sidan av masten som skulle behöva flyttas ned, dels för genuans skull men också för att få en bättre vinkel för fallen som annars lätt kryper ur sina råttor.
Postat: 03 dec 2017 19:06
Det löser du med en 2 mm tjock rostfri plåt under mastfoten (mellan mastfot och plasten på rufftaket). Ett lämpligt antal hål borras och sidorna viks upp enligt bilden på länken. Kanske svår att tyda, men du förstår nog.
http://ks.ownit.nu/IF/if3.htm
Man kan även vika upp akterkanten på plåten och sätta några hål där. Bra placering för t.ex. uthal, cunningham och kicktalja.
Jag har haft en ritning på en sådan platta, men tyvärr hittar jag den inte. Men jag vet att många IF-båtägare har denna lösning, så där finns kanske någon som har en skiss.
Postat: 03 dec 2017 19:09
av Theelke
Tack för svar! Länken vill dock inte fungera?
Postat: 03 dec 2017 19:15
Jo, länken funkar nog om den blir riktigt skriven..
http://ks.ownit.nu/IF/if3.htm.
Den är rättad nu, även i mitt förra inlägg.
Dessutom: De 2 millimetrarna brukar klara sig v.g. nedre punktens avstånd till rufftaket (+/- 10 mm tror jag det är om jag minns rätt...)
Postat: 03 dec 2017 19:17
av Theelke
Funkade när jag öppnade i eget fönster!!
Postat: 03 dec 2017 19:23
av Theelke
Tusen tack, det var just det där jag var nyfiken på! Nu ska jag bara klura ut hur vi ska få till det på vår båt.
Postat: 03 dec 2017 19:30
För övrigt, ta en titt in i hela denna webbsida:
http://ks.ownit.nu/if.htm .
Den är inte så omfattande, men den innehåller mycket matnyttigt för en nybliven IF-båtägare.
F.ö. skapades den av en av mina f.d. gastar. Tyvärr så sålde han sin båt. Den hade som mest framgångar på tävlingen "Själland Rundt" Läs om den på
http://www.ifboat.se/sjaelland-runt-under-arens-lopp
Jag har ännu inte lagt upp artiklarna från år 1995, 1999 och 2000. Men de finna att läsa i gamla nummer av Medvind som du hittar på webbsidan.
Postat: 03 dec 2017 22:54
Du kan hitta en del intressant information i tråden
Nya fall o fallbänk
Där diskuteras bland annat olika sätt att dra fall bakåt från master av olika slag.
Postat: 04 dec 2017 11:40
Kolla även i tråden
http://www.ifboat.se/forum/18/1557?p=77 ... oten#p7782
Även om det egentligen inte riktigt handlar om samma sak från början, finns här ett fint foto på en plåt för montering under mastfoten.
Och man kan med fördel modifiera konstruktionen, så att man även viker upp bakkanten. Det brukar alltid saknas fästpunkter på baksidan av masten.
