Glapp i roder ?
Postat: 23 sep 2007 18:32
av 2248
Hej !
Är det någon som har eller har haft "glapp" i rodret ?Det är lite jobbigt i vågor ! Hur gör man något åt det ?Kan man utföra det själv ?
MvH 2248
Postat: 23 sep 2007 20:28
av Suzanne
Jeg har ikke hatt det selv, men hørt om det. Tror det er relativt vanlig på litt eldre båter. Tror du må ha av roret og skifte foringene, da det er disse som er slitt.
Men her får du nok bedre svar fra noen som er mer kvalifisert enn meg..
Postat: 23 sep 2007 21:36
Nyare båtar har o-ringar i spåren på rodertapparna som ska ta upp glappet. De behöver bytas annars sliter du på metallen i beslaget, och du irriteras av glappet.
På min båt är nu den mittre tappen så sliten att det är svårt att få o-ringen att sitta där den ska när du för på rodret nedåt med ny o-ring. Jag måste byta dem varje år.
Postat: 24 sep 2007 07:47
av Jens IF-294
Jag har ett roder av modell äldre utan O-ringar där glappet börjar bli lite irriterande. Är möjligt att i efterhand konstruera en skåra och montera O-ringar, är det någon som har erfarenhet av det?
Postat: 24 sep 2007 08:59
För äldre roder med ingjutna tappar får man själv tillverka bussningar.
Glapp i roder
Postat: 24 sep 2007 14:57
av Håkan IF-95
Jag har en äldre båt utan o-ringar. Glappet speciellt i den nedre lagringen är väldigt stort och eftersom tappen inte är rund längre så är det svårt att få dit bussningar på ett bra sätt. Jag har dessutom konstaterat att rodret inte sitter helt symmetriskt fäst på skrovet. Jag skulle gärna göra en ordentlig renovering av hela roderinfästningen. Hur bör jag gå till väga?
Postat: 22 apr 2008 22:07
av Vallan
maja skrev:För äldre roder med ingjutna tappar får man själv tillverka bussningar.
Någon som har tops på firmor som fixar sånt? helst i södra stockholmstrakten?
Hälsning
Vallan
Postat: 23 apr 2008 07:04
Apoteket...engångssprutor av lämplig dimension.
Avklippta till lämplig längd och eventuellt uppslitsade om de har aningen för liten innediameter...
Behåll kragen längst upp. Då glider bussningen ine ner för långt i hålet...
Glapp i roder av äldre modell
Postat: 24 apr 2008 12:05
av Håkan IF-95
Jag har en IF från 68, dvs med den äldre typen av tappar. Jag hade stort glapp, dessutom verkade både tappar och maljor vara snett infästa från början. Hålen i maljorna var dessutom inte alls runda. Jag bestämde mig för att renovera alltsammans.
Det visade sig bli ett stort projekt.
Jag skar med en vinkelslip upp så att jag fick ut tapparna . Tanken var att vända på dem och använda den oslitna delen av den L-formade tappen.
Jag lossade maljorna, fick hjälp att fräsa upp hålet till 23 mm och fick svarvat en bussning i delrin med ytterdiameter 23 mm och innerdiameter 16 mm (=tappens diameter).
Det svåra återstod sedan, att få allt infäst igen på ett korrekt sätt. Jag började med att gjuta in tapparna (den slitna delen) och använde då ett laserpass plus några hjälpbitar för att få dem på linje.
Jag fick borra upp hålen i skrovet för maljorna för att kunna justera positionerna. Jag fick också fila om maljorna så att hålen kom på rätt position i längsled.
Jag drog fast de två nedre maljorna, satte på rodret på båten och kollade att den tredje maljan passade. Sedan drog jag fast den.
Det är mycket viktig att både tappar och maljor är exakt upplinjerade, annars blir det spänningar när man vrider rodret (och snart glapp igen)
