Svenska IF-båtförbundets forum • Struliga sittbrunnsfack
Postat: 27 mar 2008 13:43
av Martin IF-1677
Hej, luckorna till mina sittbrunnsfack har lossnat.
I luckan har skruvhålen slitits upp så den tidigare ägaren har löst det genom att lägga två metallbitar på varje sidan av luckkanten. Men det håller inte så bra utan luckan lossnar lätt ändå.
Är det någon som har haft samma problem som har kommit på en bra lösning?
Mvh Martin
Postat: 27 mar 2008 15:31
Det gäller att fixera plåtarna på något sätt. Jag tror att det borde räcka med att fästa dem med Sikaflex. Även vanligt silikongumi torde duga. Beslag som jag själv limmat med silikongummi får jag bända loss.
Så t.ex. lägg litet Sikaflex eller silikongummi på båda plåtarnas insida (bred ett tunt lager på hela ytorna) och fixera dem på rätt ställe med några skruvar. Vänta några dygn tills det har härdat ordentligt. Sedan sitter det nog fast.
Postat: 27 mar 2008 16:44
Detta var intressant!
Jag har samma problem med mina luckor; skruvarna lossnar. Jag har försökt spänna skruvarna, men de lossnar ganska snart. Hålen har inte brustit på min båt än, men det är kanske bara en tidsfråga.
Postat: 28 mar 2008 22:33
av Anders Schwan
Ja det är problem med de aktre stuvluckorna i den självlänsande sittbrunnen.
Gånggärnen är fästa i plasten och det hjälper inte om man har bult eller plåtar som här beskrivs.
Saken är att det ofta fastnar någon tamp i den halvstängda luckan. Om den tampen befinner sig bara några centimeter från gångjärnen, och du trampar på luckans yttre del, blir hävarmen och belastningen mot gångjärnen kanske tio ggr. större än din tyngd.
Samtidigt är det viktigt att luckan är bra stängd, med det fina låset som finns där. IF går nämligen med stor krängning på kryss, liksom alla kölbåtar med hög kölandel, här 58%, bör seglas.
Det innebär att rorsmannen ofta halkar ned mot lä och tar stöd mot luckans kant, den som är vänd inåt sittbrunnen. Om nu luckan går upp finns risk att rorsmannen går över bord mot lä.
Vi har löst det så, att vi binder luckan med klena linor, flera slingor separata från varandra. Alltså i stället fär bultar. Det skall vara ganska tajt men ändå lätt att öppna luckan. Linorna måste ses över ibland förstås.
Nu har vi fått luckans fina lås att fungera också, genom att limma lagom många bitar tjockt med liggunderlag, under luckans yttre kant, så att den nätt och jämt går att stänga.
Hur jag än sparkar på den har den inte gått upp ännu. Men jag måste underhålla detta arrangemang regelbundet. Jag kollar väl med en spark varannan gång jag går ut.
Hälsningar Anders
Postat: 31 mar 2008 08:24
Anders Schwan skrev:Hej!
Jag förstår inte riktigt hur du har gjort.
Har du ersatt skruvarna i gångjärnen med linor, eller har du ersatt både gångjärn och skruvar med linor?
Postat: 31 mar 2008 11:18
Anders Schwan skrev: Vi har löst det så, att vi binder luckan med klena linor, flera slingor separata från varandra. Alltså i stället fär bultar. Det skall vara ganska tajt men ändå lätt att öppna luckan. Linorna måste ses över ibland förstås.
Hälsningar Anders
Du kan väl publicera några foton eller bilder på din lösning på samma sätt som Martin har gjort. Då blir det lättare att förstå för oss andra.
Postat: 01 apr 2008 08:13
Följande text är en del av ett inlägg, som jag misslyckats med att dela i två delar, eftersom det innehöll två olika saker.
Är det så svårt?
Ni tänker på gångjärnen tror jag.
Dom behövs inte alls.
IF har hög kvalitet i vissa detaljer och så är fallet med de yttre låsen, de som man ser utanpå.
Genom att stoppa in lagom packning undert luckans kant, så att dessa yttre lås sitter säkert, får man bra stöd för foten när båten lutar. Jag har varit nära att gå över bord när jag tagit sådant stöd, innan jag fixerade den del av luckan som vätter inåt sittbrunn.
Man behöver inte ha något märkvärdigt packningsmaterial. Om inget annat finns så stit av dig skjotan och stoppa in den där.
I bland har jag slarvat med underhåll av de snören som ersätter de ursprungliga gångjärnen, så de har varit helt av.
De gör inget om luckan glappar på den sidan där gångjärnen satt. I varje fall inte ur säkerhetsynpunkt.
Jag tycker att det är kul att viktiga debattörer anmärker på min framställning.
Allt som IF konstruktören hittat på behöver inte vara rätt. Så skippar vi gångjärnen.
Nu blir det risk för att jag får däng av Webbmaster igen.
Därför att jag tar upp en annan fråga ,som dock handlar om ifall allt var rätt från början.
Inlägget delat. Nytt ämne "Mått på försegel, mindre än genua".
Postat: 01 apr 2008 08:20
Anders Schwan skrev:I bland har jag slarvat med underhåll av de snören som ersätter de ursprungliga gångjärnen, så de har varit helt av.
Tack, då förstår jag att du har ersatt både gångjärn och skruvar med linor. Det är ju faktiskt ett sätt som gör anslutningen lite mer flexibel, och mindre känslig för hävstångseffekt från ett fastklämt skot. Smart!
Postat: 01 apr 2008 18:46
av Anders Schwan
Till Infinit
Vet att du har varit webbmaster
Jag har träffat din efterträdare vid ett EPOXI MÖTE annonserat härfrån. Det var på Lidingö.
Han var ung.
Du har rätt!
Det är snören som gäller.
Hälsningar Anders
Postat: 01 apr 2008 19:29
av Martin IF-1677
Hej Anders,
ja det är jag :D
Nu skall jag prova din idé med snören.
Mvh Martin
