Sida 1 av 2
Antennkabel och installation
Postat: 12 apr 2008 22:00
av IF1158
Jag tänkte sätta en VHF-antenn i masten i år.
För att slippa en eländig kabeldragning har jag fått tips om att man kan lägga antennkabeln i likrännan.
Nu är min fråga till forumet om det är någon som gjort en sådan kabeldragning på en Proctormast och om så är fallet. Vilken typ av kabel användes och hur fästs den i rännan.
Re: Antennkabel och installation
Postat: 13 apr 2008 16:19
av s2451
IF1158 skrev:Jag tänkte sätta en VHF-antenn i masten i år.
Jag monterade VHF-antenn i masttoppen för ett antal år sedan. Jag använde den grövre varianten RG 213 för att minimera förlusterna. Jag skruvade bort masttopp och mastfot. Sedan var det inga problem att mata fram kabeln eftersom den är så styv.
S2451 Rebecca
Postat: 13 apr 2008 16:22
av IF1158
Ok men då ligger kabeln löst i masten. Inget problem med att den slår och lever om?
Har du Proctor-mast eller Seldén?
S2451 Rebecca
Postat: 13 apr 2008 18:55
av s2451
IF1158 skrev:Ok men då ligger kabeln löst i masten. Inget problem med att den slår och lever om?
S2451 Rebecca
Jag har Proctormast. Har aldrig hört att kabeln väsnas i masten
S2451 Rebecca
Postat: 14 apr 2008 08:21
Jag har kabel till trefärgslanterna i masttoppen dragen genom masten, precis som säkert många andra har.
Den kabeln hänger löst och har inte gett några egentliga problem än. Då jag försöker segla i stiltje kan den låta lite då båten träffas av vågor, annars tycker jag det fungerar fint.
Postat: 14 apr 2008 11:32
av SWE-1228
Även jag har en kabel som löper fritt genom masten för lanterna. Har aldrig hört något väsen även om båten träffats av vågor.
Postat: 15 apr 2008 14:45
av Cleopatra
Jeg planlegger også installasjon av VHF. Hva gjør man når mastetoppen ikke kan demonteres, slik som på min Proctormast fra 1975?
Postat: 15 apr 2008 16:31
Jag har för mig att gjorde ungefär så här på en Proctor 1974 där toppbeslaget är svetsat på maströret, för att dra genom kabel till lanterna.
Demontera mastfotsbeslaget.
Demontera hjulet till storfallet i toppen för att få lite mer plats att arbeta på.
Gör hål i masttoppen för kabeln, dra genom kabel i hålet och sedan ut genom det lite större hålet du har fått vid storfallet.
Fäst därefter kabeln i storfallet och använd det för att dra kabeln genom hela masten.
Ta loss kabeln från fallet och kontrollera (titta in i maströret från botten) så du inte snurrat kabeln runt fallet.
Dra ut kabeln på lämpligt ställe genom maströret.
Antenn i likränna och antenn i masttoppen
Postat: 12 mar 2009 14:40
av IF1158
Nu har jag hört mig för på båtmässan.
Jag kommer dra kabeln i likrännan. Det skall enligt all expertis gå bra och eftersom jag har replik på seglet så är det inget problem med utrymmet.
Nu till nästa fråga, hur bra är den VHF-antenn med vindex som går att köpa på flera ställen. Är den lika bra som en original-Windex eller är det en sämre konstruktion?
Jag funderar ev på att köpa en kort antenn 20-25 cm och sätta i toppen och behålla den befintliga Windexen. Var sätter man då bäst antennen för att inte störa Windex?
Framför eller bakom eller på ena sidan?
Det är väl vissa fysikaliska problem om man sätter den en liten bit ner på masten pga masten dämpar signalen så den bör väl vara i topp och fritt kunna sända.
Antennkabel i mastlikrännan
Postat: 28 maj 2010 15:57
av IF1158
Nu börjar det dra ihop sig.
VHF inköpt.
Antenn på G.
Hur tusan limmar jag nu antennkabeln i mastlikrännan???
Är Sikaflex bra som lim av kabel eller finns det bättre lim att använda?
Postat: 28 maj 2010 16:13
Jag tror att det är bättre att du drar antennkabeln inne i masten, på samma sätt som man normalt gör med elkablarna till lanternorna. Även om du limmar med Sikaflex eller liknande, finns väl risk att antennkabeln lossnar. och då är det inte särskilt bra att den ligger och skramlar i likrännan.
Postat: 28 maj 2010 19:51
av SWE1489
Jag hade VHF-antenn i toppen på min gamla mast (den där numera berömda som ligger på botten i Göteborgs hamninlopp...)
Antennen monterade jag på sidan längst upp i toppen på en konsol så att den gick ut ca 200mm åt sidan och inte kom i konflikt med vindexen.
Det är några år sedan men jag tror den konsolen fanns som tillbehör hos Hjertmans.
Postat: 28 maj 2010 20:42
Och, Peter, vad har du för erfarenhet om dragning av antennkabeln?
Postat: 29 maj 2010 00:43
av Janne på Ifigenia
IF1158 skrev:Är Sikaflex bra som lim av kabel eller finns det bättre lim att använda?
När jag limmade antennkabeln (RG 58) i likrännan på vår Seldénmast fick jag veta att man måste använda speciallim när man limmar kabel eftersom dess isolering är tillverkad av något speciellt material som inte vanliga lim biter på. Har inte tordats testa om det stämmer utan köpt Seldéns lim från Benns. Inte billigt, men heller inte kul att behöva göra om...
Postat: 29 maj 2010 01:16
Varför kan man inte ha kabeln hängande som andra elkablar och fall. Inte blir det väl särskilt mycket mera skrammel med en tråd till inne i mastpipan...
För mig verkar det vara enklare att dra kabeln inne i masten än at limma fast den i likrännan. Man kan väl t.ex. använda ett befintligt fall som "dragtråd". Det borde funka, eftersom t.ex. ett storfall är mer än dubbelt så långt som masten.
