Svenska IF-båtförbundets forum • Lister
Lister
Postat: 02 okt 2006 16:31
av SWE-2309
Listerna i vilken ruffluckan (den vertikala) löper behöver lackas men hur får man bort dom? Jag ser inga skruvar att angripa. Är dom limmade eller? Tips någon?
/SWE2309
Postat: 02 okt 2006 16:46
Jag tror teaklisterna endast är ditsatta med tätningsmassa. Men du kanske skulle överväga att slipa/skrapa dem trärena på plats och lämna dem som de är. Teak behöver ju inte ytbehandlas alls.. :D Då slipper du allt underhåll i framtiden. Så gjorde jag när jag tröttnat på all lackering.
Om du försöker dig på att bända loss listerna kanske de blir förstörda...
Postat: 02 okt 2006 20:52
Enligt min mening är de svåra att skrapa, slipa eller ytbehandla på plats med bra resultat.
Jag tycker inte heller att teak är riktigt så underhållsfritt som det ibland hävdas. Jag tycker den svartnar väl mycket. Jag vet inte vad det beror på, men det kanske kan skilja på olika platser. Kanske är det olika mycket regn, upptorkning och olika slags nedfall. Eller måste man hålla på och skura den hela tiden?
På min båt är listerna skruvade, så det finns visst olika sätt att montera dem på.
Som alternativ till lack kan du prova Bremar- eller Benarolja. Den andas nog bättre än lack.
Postat: 03 okt 2006 10:56
av Jens IF-294
mina lister är skruvade med plugg samt limmade med sikaflex. Försök sticka ner ett lagom brett stämjärn uupfrån och bänd ut listen försiktigt. Ibland kan man få ta det i omgångar när något är limmat med sika, låt det sitta i spänn några timmar, bänd lite till osv, så kommer det nog.
Postat: 03 okt 2006 19:45
av Anna SWE-3280
Mina lister var så fula att jag blev tvungen att ta bort dem i somras för en uppfräschning.
Mina var ditsatta med stora mängder tätningsmassa. Jag försökte länge att banka en bordskniv uppifrån men det hjälpte inte. Till sist hällde jag några droppar aceton längs kniven varvid det släppte direkt. Men var försiktig med acetonet!
