Gelcoatlager
Postat: 25 jun 2009 18:27
av Queen of Långö
Någon som vet hur tjockt lagret med gelcoat är på kölen?
Re: Gelcoatlager
Postat: 25 jun 2009 20:59
Eftersom båten är handgjord är det säker ganska olika från båt till båt. Dessutom kan föregående ägare ha slipat på gelcoaten.
Re: Gelcoatlager
Postat: 26 jun 2009 11:03
av Vallan
På min (från 1968) varrierade gelcoatlagret mellan ca 0,1-1mm på de ställen där orginalgrundfärgen satt kvar. Det var tjockare ovanför kölen(från böjjen och upp mot snobbranden och i nedersta 10-15 cm på kölen hade också tjockare lager med gelcoat. Själva friborden vet jag inte men att dömma på de ställen med repor kan man lungt gå på med slipbaserade polishmedel och maskin i 40 år till.
Vinder är gratis
Vallan
__(\__(\_/)__
Re: Gelcoatlager
Postat: 27 jun 2009 11:49
av Queen of Långö
Tack för svar,
Vi har fått en skada som är ett par mm djup på framkanten av kölen, ca 20 cm från kölens underkant. Vi funderar på om vi behöver ta upp och åtgärda skadan nu, mitt i säsong, eller om vi kan segla vidare och vänta med reparation till hösten.
Re: Gelcoatlager
Postat: 27 jun 2009 14:27
Det går säkert bra att vänta till hösten eller ännu bättre, till våren. Så brukar jag göra.
IF-båten inbjuder ju till segling i grunda vaten, så en och annan grundkänning blire det väl, någon gång mest vajre år...
Använd epoxispackel av vanlig "latmansmodell" som finns att köpa i den vanliga båttillbehörshandlen.
Re: Gelcoatlager
Postat: 27 jun 2009 15:40
av FredrikH
En burk Biltema "finspackel" för en 50-lapp lagar alla dina småskador många år framöver. Så länge det inte är tydliga sprickbildningar eller krosskador behöver du inte oroa dig. IF-båten är tålig.
