Svenska IF-båtförbundets forum • Stigning på propeller
Postat: 04 maj 2012 23:44
av staffan
Tjena,
ska köpa ny motor då min gamla blivit stulen. Har siktat in mig på en Yamaha F5A, 5 hk. Nu undrar jag vad den "bästa" propellern skulle vara.
Den levereras med en 7 1/4 tums propeller med en stigning på 6 tum. Enligt försäljaren gör det ytterst liten skillnad om jag skulle vilja ha en annan propeller och att det är först vid 9-10 hk som propellern/stigningen gör skillnad.
Är det nån som vet bättre, eller rekommenderar något annat, eller duger den 6 tums stigningen bra?
Re: Stigning på propeller
Postat: 05 maj 2012 22:28
Du ska välja en motor med så lågt varvtal som möjligt och en propeller med så låg stigning som möjligt. Båten kommer ju aldrig över 6 knop.
Den propellern som erbjuds kommer nog att funka bra om motorns maxeffekt ligger på ett varvtal kring 4500. Däremot, om motorn är trimmad till ett högre varvtal, får du sannolikt inte ut de översta hästkrafterna, eftersom varvtalet aldrig uppnås..
Postat: 05 maj 2012 23:45
av staffan
Okej, specifikationerna säger fullgasområde 4500-5500 rpm. Vad det innebär vet jag inte riktigt.
Postat: 06 maj 2012 07:22
Jag har själv en Yamaha F4A, varvtal vid full effekt: 4000-5000 v/min. 112 kubikcentimeters volym. Så sannolikt har väl din motor samma cylindervolym, och därmed är den sista hästkraften erhållen med en ökning av varvtalet i förhållande till min motor.
Men man har också kompenserat med en lägre stigning på propellern. Min propeller har högre stigning, 6 1/2 tum och samma diameter. Den var den lägsta stigningen man kunde få när jag köpte motorn för 12 år sedan. Jag har för mig att den är anpassad till farter kring 7-10 knop.
I ditt fall kommer du nog att få litet bättre prestanda än jag får, eftersom propellern har lägre stigning och motorn litet större effekt. Du kommer kanske att få ut drygt 4 hk mot mina drygt 3.5. Men det sista lilla kommer du nog inte heller kunna få ut, såvida det inte finns en propeller att få med 5 - 5 1/2 tums stigning och samma diameter.
Man får leva med det här dilemmat när man använder små utombordsmotorer till segelbåtar. Leverantörerna anser inte att 4-6 hk motorer hör till det marknadssegmentet. Men man har missat grovt, för det finns ju en enorm marknad med alla världens segelbåtar i 24-27 fotsklassen. Det enda man hade behövt gjort är ju att designa en propeller som är anpassad till farter kring 4-6 knop... 8) ..
Postat: 06 maj 2012 19:25
av Nils D
Mercury F4ML verkar vara en motor i detta segment som är anpassad för segelbåtar. Enligt beskrivningen på webben har den en propeller som är anpassad för segelbåtar, med större dragkraft. Kan också förses med fjärrstyrning. Mer info på
http://www.brunswickmarine.se/?nid=15712&mid=44226
Har inga egna erfarenher av den (men av Yamahas F4A, som jag liksom Marek och många andra uppskattar)
Postat: 06 maj 2012 20:44
Jag har en Mercury F 4 ML med segelbåtspropeller istället för standard. Läs mer här: http://www.ifboat.com/phpBB3/viewtopic. ... ller#p2594
Postat: 15 maj 2012 16:51
av norling
Rekommenderar Tohatsu Sail Pro, 6hk och fjärreglage! Specialgjord motor för tunga segelbåtar...
