Svenska IF-båtförbundets forum • Vattendjup mellan Almö och Tromtö
Postat: 19 aug 2012 17:45
av Mh26-73
Hej allihopa,
jag ska segla till Hanöbukten snabbt och då kanske blir det besök på Hjortahammar gravfält och kastar ankern i bukten. Finns det någon som har seglat dit eller har ngn tipp för att hitta detailkort av bukten mellan Almö och Tromtö? Kan jag lita på Båtsportkort som är tyvärr inte riktig detaljrik?
hälsningar från Rostock,
Reinhard
Re: Vattendjup mellan Almö och Tromtö
Postat: 19 aug 2012 20:48
Sjösportkorten från Sjöfartsverket är så vitt jag förstår det mest detaljerade alternativet.
För Blekinge skärgård gäller generellt att det är mera steningt på sydsidan av land och öar. Det beror på inlandsisen, som släppte ifrån sig mycket sten när den drog sig tillbaka.
Själv hade jag nog varit mycket försiktig. Bottnen innanför tremeterskurvan brukar inte vara uppmät särskilt noggrant, utan djupinformationen kommer ofta från gamla uppgifter.
Kolla för övrigt på Eniro.se: http://kartor.eniro.se/m/9wRrQ . Det ser grunt och stenigt ut.
Postat: 19 aug 2012 22:53
av Mh26-73
ja, jag använder precis det där båtsportkortet.
Tack för informationen och länken - det ser jättebra ut! Enligt båtsportkort består grunden delvis av dy, några stenar och djupet är mellan 1,7 och 2m på buktens norra ända. Om ni inte avråda, ska jag försöker köra/segla dit. Särskilt långsamt, förstås.
Postat: 20 aug 2012 16:27
Det bästa är väl att få information från lokalbefolkningen. Men i bra väder kan man väl försöka ta sig försiktigt norrut på ett spår mitt i viken. Men vattnet där är sannolikt ganska brunt, så man ser nog inte bottnen särskilt bra.
Om du ska ankra behöver du ett större område (en cirkel med en en radie på 20-30 m) utan stenar. Så det är väl bättre att hålla sig utanför 2 meters djup.
Om du ser någon brygga, kan det vara bättre att förtöja. I så fall, fråga om du får lov.
Postat: 21 aug 2012 09:32
av Mh26-73
Hej Marek och tack för svaret!
ja, då är du rätt med. Ska se hur allt går :-)
Postat: 21 aug 2012 17:53
Du kan ju även överväga att segla in sydvästerifrån, dvs. in i Djupasund och in i Kålfjärden. Då kanske du kan förtöja till land mot Almö.
Postat: 22 aug 2012 21:52
av Mh26-73
tack, det låter som en bra idé! det är bättre att hitta en säker förtöjningsplats. speciell då du pekar ut Kålfjärden då vattendjup ser bra ut enligt sjökort :-)
