Bomfeste proctormast
Postat: 06 apr 2021 11:56
av Markus
Hei!
Jeg var så uheldig å miste sleiden som brukes for å feste bommen til masten på min nykjøpte IF fra 1970. Denne har proctor mast, og etter samtale med seldén virker det ikke mulig å skaffe reservedeler til denne. Er det noen her som vet om hvor det eventuelt kan finnes?
Alternativt kan jeg benytte et nytt, fast bomfeste. Er det noen som har byttet til dette, og har noen tips å komme med?
Legger ved et bilde av delen som mangler. Bildet er lånt, da min del ligger på havets bunn.
download/file.php?mode=view&id=2145
Takk på forhånd!
Re: Bomfeste proctormast
Postat: 07 apr 2021 08:48
Är det en sådan länk som du saknar.?
[attachment=0]P1010621.JPG[/attachment
Postat: 07 apr 2021 09:00
av Markus
Nei, det er delen som beveger seg i sporet på masten jeg mangler. Bildet du sendte er av lenken mellom delen jeg mangler og bommen. Den har jeg festet i bommen.
Har du fått laget til den delen som ser nyest ut? Hvor har i tilfelle fått gjort det?
Mange takk for svar!
Postat: 07 apr 2021 15:04
Hej. Jag uppfattade det fel att det var "sleiden som brukes for att feste bommwn till masten",som du förlorat, det kan nóg vara svårare att få tag på denna, möjligen om någon har en havererad mast som man tagit undan vissa delar från den. vilket skulle underlätta för dig.
Ang. frågan om länken som min bild visar, var det i en tidigare Tråd som Nils D hade seglat sönder dennna länkdel varför jag blev nyfiken på vilket skick min länk hade, när det visade att den var ganska sliten och i en gjuten aluminium, då tillverkade jag denna i homogen aluminium.
Postat: 07 apr 2021 19:34
Snygg bomtoggle! Den har du gjort bra, L-Å!
Jag har tyvärr sålt bomtravaren från min gamla avseglade mast, annars hade den varit rätt för dig, Markus.
Postat: 08 apr 2021 09:47
av Markus
Det var pent arbeid L-Å! Tror du det er en vanskelig operasjon å tilvirke traveren jeg trenger?
Mange som har byttet mast har vel videresolgt denne delen slik som deg Johan. Jeg er nok ikke alene om å ha mistet den ser det ut til.
Postat: 08 apr 2021 11:19
De nyare Proctor masterna och nuvarande Seldenmasterna har ingen travare utan ett fast bomfäste. En del IFbåtägare har modifierat sitt till ett fast dito. Men då måste man dra storfallet så att det kan gå via en winch.
Postat: 08 apr 2021 11:27
av Lasse
Jag har en extra i min verktygslåda!
74mm lång och 19 mm bred.
Har väl haft den i 40 år utan att behöva den.
Har du vägarna förbi?
Norr om Stockholm!
Skickar den gärna annars.
Adress?
Seglingshälsningar
Lars K
Postat: 08 apr 2021 11:45
av Markus
Fantastisk Lars!
Jeg kommer ikke forbi med det første, da jeg bor i Norge. Jeg sender deg PM med adresse.
Takk for alle svar så langt! Dette er virkelig et godt forum for en som trenger hjelp!
