'76 model roder & rorkult
Postat: 06 okt 2011 13:00
Jag har märkt vibrationer i min rodret och jag tycker det är dags att byta ut o-ringarna.
Här på forumet Ardina skrev:
On my boat ('76, polyester foam rudder) it looks like the stops below the hinge don't have any screws. It looks as if they're laminated in. They've probably been painted or gel-coated in with the rudder. So how does one go about with this? Drill out the (rock solid) brass screws and pull of the hinges (expensive)? Or do I cut the blocks out and epoxy the blocks back in (a bit too destructive if one considers they need to be removed on a regular basis to replace the o-rings...)
Några idéer? Tack!
Sorry, but the following is too difficult to describe in Swedish:1. Ta bort rorkult
2. Vrid roderbladet 90 grader
3. Ta bort de 3 stoppen som hindrar rodrets tappar (på rodret) att lyftas ut från infästningarna/maljorna i (på båten). Stoppen är normalt fastsatta med skruvar i främre kanten av rodret
4. Lyft av rodret. Tänk på att rodret är ganska tungt (25 kg) och stort så det kan vara en god idé att vara två personer när man lyfter av.
Några idéer? Tack!
