Svenska IF-båtförbundets forum • Original kojlampa - Sida 2
Sida 2 av 2
Re: Original kojlampa
Postat: 23 aug 2024 20:31
av Rospiggen
Bra idéer! Kontaktspray som löser oxid visste jag inte att det fanns. Det är lite stökigt att montera bort lamporna från väggen när en sladd är lödd, har ingen portabel lödkolv. Kanske får läggas till listan över vinterprojekt...
Postat: 23 aug 2024 22:33
Caig deoxit d5s anses vara bra, men det finns kanske andra också.
Postat: 24 aug 2024 11:42
Jag har 4 kojarmaturer av samma sort som du plus en rund i salongstaket. En av de 4 brukar alltid konstra på våren, men men litet 6-66 och juckande fram och tillbaka samt litet försiktigt våld på kontakttungan med en liten skruvmejsel brukar den gå igång. Jag misstänker att det kan vara axeln i den rörliga delen som glappar och som kan ha dålig kontakt. Kanske man kan ta loss armaturen och nita till axeln med ett dorn eller dylikt.
Jag har vanliga glödtrådslampor som väl drar någon ampere eller så. Bra tips av Johan för ditt fall är att prova med en sådan vanlig lampa och, om den tänder, låta den står och lysa någon timma eller så för att eventuell oxid ska brännas bort.
