Är sittbrunnen alltid självlänsande
tystnad
Has thanked: 1 time
Inlägg av tystnad »
Igår såg jag för första gången en Marieholm IF (1976), som var till salu. Jag önskar att jag hade kollat upp om den var självlänsande.
Det exemplaret jag såg på har en diesel-maskin och i sittbrunnen fanns en lucka ner till maskinutrymmet under. Nu under natten började jag fundera på vad som händer om det kommer vatten in i sittbrunnen, far det ner via luckan till kölsvinet, eller finns det i alla Marieholm IF rör ut direkt från sittbrunnen?
Re: Är sittbrunnen alltid självlänsande
Om det inte finns självlänsar, bör båten vara utrustad med en manuell länspump manövrerad från sittbrunnen.M Men jag tror att det brukar finnas både ock på M26 och IFE.
Dessutom, så vitt jag känner till, finns olika av varianter av IF med. inombordsmotor. En del är monterade i original av varvet, andra har blivit eftermonterade. De varvsmonterade kan ha en mindre ballastköl, medan de eftermonterade kan vara cirka 100-150 kg tyngre i aktern
Om du är intresserad att köpa en sådan IF-båt och är orolig eller undrande, är väl det bästa att kontakta säljaren direkt.
