Vatten kommer ut när jag tar bort silikon vid däckskarven
M??rtenNilsson
Segelnummer: 2258
Båtnamn: Undine
Inlägg av M??rtenNilsson »
Hej på er. Har precis avlägsnat silikon vid däckskarven. Det kommer ut lite brunt vatten. Min tanke är att lägga på Sikaflex. Nu har jag ett litet dilemma. Båten står utomhus. Helst hade man velat att det skulle få torka ur lite. Men om det börjar regna kommer det bara komma in mer vatten. Går det överhuvudtaget att lägga Sikaflex om det är blött innanför?
Tacksam för tips hälsningar Mårten
M??rtenNilsson
Segelnummer: 2258
Båtnamn: Undine
Re: Vatten kommer ut när jag tar bort silikon vid däckskarven
Som svar på min egen fråga så tror jag att jag bara lägger tillbaka en enkel silikonsträng och påbörjar arbetet ånyo till våren när väderleksrapporten lovar några soldagar. Då tar jag bort all silikon, låter det torka ut, kanske med avfuktare i båten och några dagar senare lägger jag på Sikaflex.
Been thanked: 81 times
Jag hade undvikt silikon. Det är svårt att få bort nästa gång du ska lägga en ny tätning.
Det är svårt att få skarven helt torr. För några år sedan hade jag min båt inomhus en vinter. Då kom där ut fukt från skarven trots att båten stått torrt i 4 månader.
Passa på när det lovas några dagar med klart väder!
FredrikH
Inlägg av FredrikH »
Är du orolig att det ska regna är det väl lättast att tejpa skarven medan du väntar på bättre väder. När det blir en solig dag får du torka ur så bra du kan med papper, därefter kanske du ska köra hårtork för att få det ännu torrare. Tvätta skarven med rödsprit så du får bort allt fett innan du lägger dit ny fogmassa. Sikaflex fäster inte om det är blött under, det har jag provat... Eventuellt kanske Tec7 kan funka bättre, det påstås kunna användas där det är fuktigt har jag för mig.
M??rtenNilsson
Segelnummer: 2258
Båtnamn: Undine
Tackar för tipsen. Jag sätter silvertejp nu och sen Tec7 när solen tittar fram.
EkmBla
Inlägg av EkmBla »
Hej Mårten! Ville bara fråga hur det gått för dig med Tec7 i Däckskarven? Har själv gått i samma tankar men inte vågat ta bort det gamla pga vädret och kommande sjösättning. Är det ett jobb du tror kan utföras när båten ligger i?
Jag tror det är lättare att göra det på land.
Det är möjligt att det går att göra med båten i sjön. Men arbetsställningen blir inget vidare. Du måste ligga på knä rätt länge.
Det finns också en risk att verktyg förloras i sjön.
Vatten rinner bara i riktning nedåt.
Mitt grundtips är att regnvattnet rinner in längs skruvarna som håller den yttre genuaskenan och samlas innanför tätningslisten. En del vatten kan även komma ut vid muttrarma.
För de som använder den yttre skenan är skruvarna kring genuans skopunkten de mest utsatta.
Lösningen torde vara att ta loss skenorna och packa om ordentligt.
