Lossa på träskivorna för kojplatserna
Håller på renovera invändigt i båten och skulle vilja lossa på träskivorna vid kojplatserna (de man sitter/ligger på). Det sitter fast med någon slags metallplugg. Hur lossar man lättast på dessa?
- Been thanked: 82 times
Re: Lossa på träskivorna för kojplatserna
Vad är det för metallplugg? Kan du visa en bild?
Mina kojbottnar är fästa med självgängande skruv.
Har en mycket dålig och gammal bild. De sitter även fast med självgängande skruv.
- traskriva.jpg (78.93 KiB) Visad 21423 gånger
- Gripen
På min båt sitter kojbottnarna med popnit/blindnit av aluminium. Det ser ut att vara så på din båt också.
Dessa tas lättast bort genom att man borrar i mitten och när man ska montera igen så sätter man i nya.
IF swe-2392 "Gripen"
Skurusundets båtsälskap
OK Gripen!
Tack för det snabba svaret. Borr får det bli. Bra aktivitet här :)
Man kan även byta ut popnitarna mot genomgående skruv, bricka och mutter.
Har även jag borrat bort dem. Står lite kluven till att popnita dem eller skriva fast dem med bultar...
Haver borrat ur poppnit i trä, hålen blev sargade, vid återmontering poppade jag med brickor på "båda" sidorna.
Era blindnitar (popnitar) gör mig nyfiken.
Hur bra håller de?
Jag har nämligen haft problem med att mina kojbottnar, som är skruvade med självgängande mässningsskruv, har släppt antingen genom att skruvar skruvat ur sig, skjuvats av eller genom att gängorna i hålet slitits så fäste saknas. Detta gäller särskilt i förpiken där det är mycket rörelser. Jag har ersatt skruvarna med rosfri maskinskruv med bricka och mutter där det går att komma åt undersidan och det har hjälpt.
Hur bra har era blindnitar hållit? Är det rostfria eller aluminiumnitar?
Hur bra håller de?
- Gripen
Mina är av aluminium och jag antar att det är original.
Jag har inte märkt att det rör på sig nämnvärt.
När man läser inläggen här beskrivs olika lösningar vid montering av kojbotten. Jag har en monteringsanvisning för IF i byggsats, Marieholms Bruk, från tiden när jag monterade inredningen i min IF. I den är monteringen beskriven enl.följande; "Kojerna monteras. Dessa skall skruvas i plastkonsolerna vid skrovsidorna, skruv KFSS8x25, i kojsidorna samt i 20x20 list vilken skruvas i garderobskotten, skruv 1"x6." Min erfarenhet är att där skruvarna är dragna i plastkonsolerna vidgas hålen med tiden och skruvarna lossnar. Jag har åtgärdat det genom att såga till mindre 4-kant kutsar i 12mm plyfa som förborrats och placerat dem under konsolen och sedan dagit skruvarna i dessa. Vill med detta ge en ytterligare vinkling, tidigare beskrivna lösningar är OK.
IF1426, L-Å Andersson
Det är ett bra tips att förstärka på det sättet. Självgängade skruv drar bättre i trä än i plast, dessutom blir det över större längd med sådana förstärkningar.
Du har en monteringsanvisning. Det är intressant! Har du möjlighet att skanna den så den kan bli arkiverad i förbundets regi? Den kan vara ett intressant dokument vad gäller historik och konstruktion, som vi gärna vill bevara.
Eget exempel: Jag funderar på om min egen båt är varvs- eller självbyggd, men utan detaljinformation kan jag inte räkna ut det.
Det var trevligt att du,Johan, tyckte det var intressant få del av dessa gamla monteringsanvisningar. De har använts under monteringstiden (vintern-73-74) och är något slitna och gulnade. Om du vill ha dem digitalt har jag inte möjlighet fixa detta, men jag kan kopiera och skicka dessa, om det är lämpligt.
(Uttrycket "montering" känns lite fel i båtsammanhang, man bygger båtar.)
Jag tar gära emot en papperskopia så kan jag skanna in dem. Jag sänder dig mina kontaktuppgifter med ett PM (Personligt meddelande).
Monteringsanvisning för byggsats till IF-båten från 1973 har nu skannats in och publicerats i pdf-format under Medlem - Tips och artiklar - Broschyrer och instruktionsböcker.
Stort tack IF 1423 L-Å Andersson som sparat dokumentet från sitt bygge!
