Jeg har en Raymarine ST1000+ som jeg ønsker å montere i min IF.
Er det noen som har tilsvarende montert i sin båt eller som har noen tips om plassering av den ville jeg satt stor pris på det :D
Nicholas
Raymarine Autopilot i IF
Re: Raymarine Autopilot i IF
Jeg står overfor for eksakt samme problem, så tips og tricks er meget velkomne for mig også!
På billederne nedenfor ses hur ST1000 er monteret på min IF. Det har fungeret fint.
http://www.pbase.com/regint/image/79004035
http://www.pbase.com/regint/image/78757405
Pullerten er flyttet lidt frem så at der skule bores 2 nye huller til den.
Regin
Regin
Hei Regint
Mange tak for dit svar og dine billeder! :) Det ser ikke problematisk ud overhovedet.
Er det et specielt belag fra Raymarine (se billede), som du har brugt for at få autopilot foten op i rette højde?
Hvis ja, hvilken højde på beslaget har du brugt?
Tusen Takk!
Thomas
Tusen Takk!
Thomas
Hei Thomas,
Ja, det et belag fra Raymarine som jeg har brugt, men jeg vet ikke höjden.
Båten er i Norge og jeg er på Færöerna så jeg får ikki kolla höjden just nu.
Regin
Regin
Det er helt iorden! Jeg måler bare op selv.
Mange tak for hjælpen! :-)
Thomas IF 2694
Thomas IF 2694
Chansar i en gammal tråd här.
Är det någon av er som har höjden på piedestalen som sitter i skrovet?
Petter
Hemmahamn: Kivik
Hemmahav: Hanöbukten
Petter
Hemmahamn: Kivik
Jag har också sneglat lite på en autopilot och när det gäller höjden så antar jag att beror lite på var du placerar din Autopilot och om du fäster den ovanpå eller på undersidan av din rorkult med dess fäste. Som jag förstått det så finns det olika varianter av installationer. Antingen framför eller bakom knapen vilket avgör höjden.
Så man verkar få prova sig fram med var och hur man vill fästa den och sedan utgå från den höjden. Det finns användarmanualer att läsa på internet med alla mått som behövs samt onlinebutiker som säljer piedestal i olika höjder.
Lagunen, Limhamn
Har installerat en Raymarine Tillerlock till min IF. Fästet är bakom knapen på babord.
Det som överraskade mig var att man, för att gps-armen ska fungera korrekt behöver en låsande bult/sprint i rodret för att säkra höjden på kulten.
Att pilla dit den där bulten under (lutande och gungig) gång är krångligt eftersom den måste sitta hårt för att fylla sin funktion och just därför är det så besvärligt att få dit den.
Har inte tappat den där bulten än...
