Byte av slangar till självlänsarna
På min båt (modell -76) antar jag att det börjar vara dags att byta självlänsslangarna. Är det någon som vet vilken dimension och typ av slang man skall använda? Hur långa är slangstumparna?
Skall det vara ett eller två klammer på anslutningarna? Skall man täta med något "klet" förutom klamrarna?
Jens IF-294
Inlägg av Jens IF-294 »
Du skall alltid använda två rostfria slangklämmor som dras med skruven på var sida om slanganslutningen. Jag bytte förra vintern kommer dock inte ihåg vilken dimension vi använde, men det skall inte behövas någon tätningsmassa.
Där sitter tätningsmassa från början.
Det är nog inte helt fel att säta dit något. Tätningen sitter ju i torrt utrymme, så det går säkert bra med vanligt silikongummi.
s/y Elsa.
Inlägg av s/y Elsa. »
Jag bytte för något år sedan, och använde både tätningsmassa och dubbla rostfria slangklämmor, men insåg när jag satte dit dem att det kanske var lite att ta i. Inte för att det gjorde något, en slangklämma kanske kostar 7 spänn eller något, men det är lite som att ha både hängslen och skärp. :)
Man trär slangen på flänsar på självlänsen, och det blir ju tätt bara av det - slangen "står" ju av sig själv (trädd på flänsar både uppe och nere så att säga). Med tätningsmassa och dubbla slangklämmor skall det till bra högt tryck innan det börja sippra in någon droppe vatten.
Så, en eller två slangklämmor, det beror väl på hur många du har liggande hemma i lådan för tillfället. Skall du lix fara och köpa, så är det ju inget hemmansköp direkt.
Tätningsmassa är en bra grej att ha. Kör på lite sikaflex på flänsarna innan du drar på slangen. Då lovar jag att du inte får in vatten de närmsta trettio åren.
Ett tips är att vara noga med längden på slangen. Blir den för lång får du ju ett veck på mitten, vilket begränsar genomflödet, blir den för kort - ja då måste du ha dubbla slangklämmor för att sova gott. Slangen skall alltså "stå av sig själv" så att säga.
Dubbla slangklämmor är ett krav vid en frivillg säkerhetsbesiktning.
Simon 3350
Inlägg av Simon 3350 »
Hej alla IF-ägare,
Jag är en nybliven IF-ägare sen några dagar och har en fråga angående självlänsarna. Vreden till självlänsarna verkar kärva lite på min IF och jag vet att jag läste någonstans här på forumet att man skulle hälla i en "självkomponerad" smörja i självlänsarna när de var stängda och låta det vara så i några dagar. Jag hittar inte inlägget igen tyvärr, kommer någon ihåg vad det var man skulle hälla i?
MVh
Simon
Been thanked: 81 times
Det som rekommenderades var matolja.
Tips: du kan använda sökfunktionen (klicka Sök längst upp, eller klicka här :arrow:). Där kan du skriva in lämplig söksträng.
Se bara till att det inte väntas regn då du har hällt matolja i dina stängda ventiler. Jag gjorde det felet :oops: . Det blir en väldigt halkig sittbrunnsdurk som resultat, då olja och vatten spridit ut sig över allt.
Simon 3350
Tack!
Jag provade sökfunktionen först men hittade ej inlägget, nu gör jag.
Problemet kvarstår dock delvis, babords vred fungerar bra dvs jag kan öppna/stänga och nu ligger den i matoljebad :lol:
Styrbords däremot är fast i öppet läge och jag kan inte vrida vredet, kan inte hälla matolja i den då den är öppen. Har ni några andra knep?
Eller är det bara att krypa in, ta loss stången och försöka vrida med polygryp/skiftnyckel? Vill inte använda för mycket våld men det kanske man ska?
MVH
Simon
Du ska sätta en vinkork i hålet på skrovets undesida. Det ska du göra på den andra sidan också, så du kan manövrera ventilerna när de är dränkta i matolja.
En vinkork är något för smal för att fastna i hålet, så du ska lägga några varv tejp runt om korken för att få den lagom tjock.
Inlägg av 2248 »
Hej !
Är det någon som vet innerdiametern på slangarna till självlänsen ?
2248.
Simon 3350
Tackar,
Då ska jag testa "vinkorksmetoden" till helgen. Återkommer med resultat :)
/Simon
