Fock i genuaskotet?
Segel
Rospiggen
Segelnummer: 848
Fock i genuaskotet?
Inlägg av Rospiggen »
Här kommer nästa nybörjarfråga. Jag har både en fock och en genua till min IF men endast en skotskena, genuaskotet i relingen. Min tanke var att packa med focken att använda vid hård vind. D.v.s. som nödlösning.
Nu min fråga, är det över huvud tåget lönt att skota focken i genuaskotet eller blir det bara pannkaka?
Been thanked: 59 times
Re: Fock i genuaskotet?
En fock är avsedd att skotas innanför riggen. Det kanske inte blir så bra på dikt bidevind om man skotar på yttre skenan.
På öppen bog eller halvvind torde det väl att gå bra med att skota focken utanför vanten.
Rospiggen
Segelnummer: 848
Jag skriver upp nya skotskenor på att-göra-listan. Fördelen är väl att det kan fixas även när båten ligger i vattnet, så ingen stress...
FredrikH
Inlägg av FredrikH »
Om du köper standard 25 mm skotskenor kan du bara flytta genuatravarna till fockskotskenan när du vill använda focken. Då slipper du slå tårna i blocken när du inte använder focken. När du ändå håller på kan du också montera en inre skotskena till genuan bakom vanten. Ska man kappsegla vill man kunna få in skotpunkten en bit från relingen för att kunna ta bra höjd på kryssen.
Märk väl att äldre båtar som min har en 20 mm skotskena på sargkanten.
Rospiggen
Segelnummer: 848
Tack båda för era svar. Båten i fråga är bara några nummer efter majas så lär också ha 20 mm. Blir till att mäta innan jag gör något, alternativt härda tårna.
Du får köpa ett par korta skenor plus passande travare med block. Välj standard 25 mm. Montera skenorna utan att några skruvskallar stinker upp, så att travarna enkelt går att dra av när de inte används, så slipper du risken med att sparka sönder tårna.
Tobias
Inlägg av Tobias »
Jag har en 110% fock från North Sails och behöver montera nya skenor. Är det placeringen beskriven i Medvind nr 2 2008 som gäller då?
Ja så kan skotskenorna placeras. Om du är osäker kan du alltid fråga din segelmakare om råd.
Skoter ska löpa fritt, från skothornet, genom blocket på fockskenan, genom blocket på genuaskenan och till skotwinchen. En del glömmer bort det sistnämnda och får då skotet löpande mot ruffsidan.
