Förra säsongen råkade vår båt ut för ett fastnat fall. Löstes med mastfällning!
Vajern hade kilats fast i toppen, tydligen vid sidan om falltrissan.
Det bör inte upprepas.
Nån som har råkat ut för samma sak och åtgärdat det på något enkelt sätt?
Kunde vi löst det på ett smartare sätt än att fälla masten?
Det kan ju lösas nu med en ny bredare trissa eller en bricka i masthålet.
Andra förslag?
Falltrissa-storen
- Been thanked: 81 times
Re: Falltrissa-storen
Andra sätt att minska risken för fastkilat fall:
- använd fall med större diameter, t ex 8 mm dyneema hela vägen
- se til att fallet alltid är belastat så att det befinner sig på botten av spåret på trissan
Ett annat alternativ är att använda en falltrissa som är tjockare.
Din trissa kanske dessutom är sliten i axelhålet, så att den ibland kan ställa sig litet på kant.
Själv har jag aldrig haft några problem med mina 5 mm vajerfall.
Tillverka en "bricka" som har samma diameter, eller större, som linhjulet och så tjock att det inte kan bli ett mellanrum där waiern kan fastna.
Brickan kan klippas ur div. plastförpackningar.
Lasse
- Segelnummer: 1162
- Båtnamn: Windjammer
- Has thanked: 2 times
Att man aldrig lär sig-gjorde en inspektion i våras och tyckte en åtgärd var onödig. Chansade helt enkelt!
Nu fastnade fallet igen!
Denna gången innan seglet hissades upp så det gick att "slå upp" med en vågrörelse i vajern.
Nu får jag leva med denna oro eller byta fall.
Eller skall man fälla masten och göra om och göra rätt?
IF 1162
Thorbjørn, DEN 312
well, well, du kender jo godt svaret :)Lasse skrev:Att man aldrig lär sig-gjorde en inspektion i våras och tyckte en åtgärd var onödig. Chansade helt enkelt!
Den slags går som regel i kludder når det er mindst ønsket - fx når du er anløbet en havn i frisk vind og vil bjærge storen i indløbet.
Så ja, det må absolut tilrådes at få det bragt i orden med det samme, det er et spørgsmål om sikkerhed for dig selv, din båd og andres ve og vel
