Regeländringar
IF1158
Regeländringar
Inlägg av IF1158 »
Vad är det för nya regler som införts?
Är det bara rullsegel som är tillåtet nu eller är det fler ändringar?
Been thanked: 64 times
Re: Regeländringar
Det som ändrades nu har inget med segel att göra.
  • Den första ändringen handlar om tillåtna mastsektioner
    Den andra handlar om att mas ska få ha med sig en GPS i båten när man är på väg ut till en kappsegling, men man får inte använda den på kappseglingen om inte seglingsföreskrifterna tillåter det.
    Den tredje handlar om materialet i spinnakerbommens ändbeslag.
Den fullständiga texten kan du läsa i http://www.ifboat.com/assets/files/medl ... -01-26.pdf där ändringarna är markerade med röd text.
IF1158
Re: Regeländringar
Inlägg av IF1158 »
Ok då vet jag, tack Marec.
En annan fråga, jag blir inte klar på hur man skall tolka reglerna under punkten C8.6 och C9.4, får man ha rullförsegel med förstagsprofil?
Re: Regeländringar
Krångla inte till det... 8) ..Marek stavas alltid med "k"...
C.8.6 (ii) har inget med rulle eller profil att göra, utan handlar om vad man får dra för typ av trimlinor under däck.
I C.9. 4 (ii) står det:
Förliket får fästas i förstaget med förlikshakar eller smala band med tryckknapp
med motsvarande funktion
Kanske litet förvirrande med ordet "får". Men det har sin grund i att man inte ska behöva fästa något segel över huvud taget i förstaget eller att använda en gammal Sundén-rulle under däck, där seglet hissas bakom förstaget och rullas upp på sin egen förlikswire.
Eftersom en profil fäster seglet till förstaget, får man inte använda en sådan.
Om man har rulle och förstagsprofil och vill delta i SRS-tävlingar kan man begära att få ett mätbrev från SSFs Tekniska Kontor. Ett sådant kostar ett antal hundralappar per år. Om man dessutom har rullen över däck och inte har mer än en rullgenua, en stor och en spinnaker ombord, får man dessutom ett något mera fördelaktigt respittal.
Gripen
Re: Regeländringar
Inlägg av Gripen »
maja skrev: Eftersom en profil fäster seglet till förstaget, får man inte använda en sådan.
Varför är profil inte tillåtet?
IF swe-2392 "Gripen"
Skurusundets båtsälskap
Re: Regeländringar
Profil anses av de flesta respitregler som fördelaktig. Regelmakarna brukar standardmässigt lägga på 2 gånger profilens longitudinella bredd till förseglets LP-mått. Därigenom kommer sannolikt alla som kappseglar att känna att de måste skaffa profil för att vara konkurrenskraftiga.
Samtidigt blir det mycket dyrare med en profil i förstaget än ingen profil alls. Därmed fördyrar det kappseglingen på ett onödigt sätt, vilket ska förhindras enligt förbundets stadgar.
