Modellbåt
Been thanked: 81 times
Modellbåt
Det självklara sättet för en IF-seglare att bygga modellbåt:
http://www.if-boot.de/index.php/regatta ... t-dem-sohn
Re: Modellbåt
Kanske framtidens "SM-modell"..?..
Inga problem med gastar...
Inga problem med transportsegling...
Inga problem med vädret om man håller till i en inomhusbassäng...
SWE1489
Segelnummer: 1485
Båtnamn: Glenn af Götheborg
Re: Modellbåt
Inlägg av SWE1489 »
Vore väl att sänka ambitionsnivån?!
Men varför inte ett extra vinter-SM...
Peter, IF-1489 Göteborg
Berguv
Re: Modellbåt
Inlägg av Berguv »
Häftig!! Går modellen att beställa? Finns det ritningar någonstans?
Re: Modellbåt
Jag tror knappast man kan köpa en sådan mini-IF.
Ritningar finns i klassreglerna. Gå in på det tyska förbundets hemsida för att få en idé om hur man kan tillverka en sådan.
Björn Haraldsson
Re: Modellbåt
Inlägg av Björn Haraldsson »
Storleken spelar roll !
Det vore kul att göra en seglande modell av IF-en. Det går dock inte att använda ritningen för originalet när man gör en seglande modell om man vill att den skall kunna segla hyfsat. När man krymper saker minskar längd, area och volym helt olika, vilket gör att modellen skulle få ett helt annat förhållande mellan t.ex. segelyta och deplacement än förlagan. Om vi tänker oss en båt som är tio meter lång, femtio kvadratmeter segelyta (underlik stor+genua=10m och mast
10m d.v.s. en triangel på 50 kvm) och ett deplacement på 5 ton. Förhållandet mellan segelyta och deplacementet blir då 50/5=10 kadratmeter per ton.
Krymper vi nu båten till skala 1:10 så minskar alla längdmått till en tiondel. Längden på båten blir då 1m. Segelytan,( underlik stor+genua=1m och mast 1m,
ett gånger ett delat med två blir 0.5 kvm) minskar från 50 till 0.5 d.v.s 100 gånger mindre segelyta.
Deplacementet krymper i tre dimensioner; längd, bredd, och djup=10x10x10=1000 gånger mindre. Förhållandet segelyta/deplacement blir nu 0.5 kvm delat med 0.005 ton d.v.s. 100 kvm per ton. Den kommer alltså att ha tio gånger för mycket segelyta ock kommer att segla ungefär lika bra som om man hissade 260
kvadratmeter segel på en vanlig IF. Detta är orsaken till att seglande modellbåtar ofta har extremt djupa och tunga torpedkölar.
Tar man bara hänsyn till dessa matematiska naturlagar går det givetvis att bygga en IF-liknande modell som kan segla. Några faktorer är lätta att ändra på och som då gör att man t.ex. inte behöver gå hela vägen och minska segelytan så mycket som förhållandet till deplacementet egentligen kräver. På modellen går det ju bra att avsevärt öka det relativa djupgåendet. Likaså kan ju en modell, som saknar inredning o.s.v., tillverkas med betydligt högre procent av totalviktenförlagd i en kölbulb långt ner.
Bäst vore nog att göra en prototyp i billigt material och prova sig fram.
Lycka till !
Re: Modellbåt
Vinden blåser också mycket mindre på 1 meters höjd än vad den gör på 10 meters höjd. Så här får man automatiskt en kompensation.
IF1158
Re: Modellbåt
Inlägg av IF1158 »
Finns det nån begåvad människa som kan göra en plugg så man kan göra skrov?
Jag skulle gärna vilja ha en i lämplig storlek både för prydnad och för segling.
Hur gör man en sån modell, 2 skrovhalvor eller skrov + däck som plastas ihop?
Är det glasfiber eller vacuumformat som är bäst?
Vad är lämplig storlek? Som en mini-folkbåt eller mindre?
Jag tycker mindre är bättre då får den lättare plats hemma :lol:
Re: Modellbåt
Fredrik, en pulare som du borde väl vara tillräckligt begåvad.. 8) .. Några lämpliga plankor, bandsåg, slipmaskin, tvingar och lim samt linjeritningen som finns i klassreglerna är väl vad som behövs...Skala 1:10 blir väl lagom...
IF1158
Re: Modellbåt
Inlägg av IF1158 »
Jag är väl relativt händig men mina kunskaper om att bygga modellbåtar är obefintliga...
Finns inte ritningen digitaliserad så man kan lämna den till nån med en CNC-fräs så kan man fräsa en plugg...
Sen hur tusan konstruerar man en modellbåt?
Som jag funderade på är det kanske enklast göra ett vacuumformat skrov så blir det garanterat tätt, men var gör man såna skrov någonstans???
Nån annan på forumet som håller på med modellbåtar som har lite tips kanske?
Berguv
Re: Modellbåt
Inlägg av Berguv »
Kanske skulle det vara en idé att gå ihop ett par stycken och fråga någon lämplig tillverkare, exempelvis http://www.halvmodell.net/ om det skulle gå att få en "helmodell" tillverkad? Kanske går det sen att konvertera en sådan till radiostyrning?
IF1158
Re: Modellbåt
Inlägg av IF1158 »
Jag sitter med utskrivna klassregler och klurar lite hur man skall kunna digitalisera dessa på ett vettigt sätt...
Finns det möjligen någon programvara som kan använda sig av inscannad bild som man sen kan göra till digital ritning i nåt CAD-program?
Re: Modellbåt
Kanske FREE!ship Plus kan vara något?
Re: Modellbåt
Det programmet är väl mera till för att göra skeppstekniska beräkningar från digital information om båtens skrovform och viktsfördelning.
Om man printar ut en linjeritning till lämplig skala, torde man kunna avsätta linjerna på (trä)skivor av lämplig tjocklek och på så sätt fila fram en plugg.
Re: Modellbåt
Här finns information om ett annat modellbygge från ritning: http://if-boot.de/index.php/das-boot/te ... oot-modell
