Akterstagets lengde
Bjornar_N-165
Akterstagets lengde
Inlägg av Bjornar_N-165 »
Hvor langt skal akterstaget være?
Jeg trodde jeg skulle slippe unna med dynema, og har kvittet meg med det gamle utslitte akterstaget. Dessverre påbyr klassereglene 3mm wire. Som strammemekanisme har jeg tenkt å gå for kaskade med 4 blokker for 16:1, evt. med hundsvott på nederste for 24:1.
Håper på svar om akkurat hvor langt akterstaget bør være. På forhånd takk!
Mvh Bjørnar
Bjørnar B. Larsen
NOR165 DAS BOOT
Re: Akterstagets lengde
Du får en uppfattning om längden om du tittar på riggritningen som finns bland klassregelritningarna på webbplatsen. Om jag räknat rätt med Pytagoras sats blir det väl cirka 11.00 m inklusive hanfot och för helt rak mast.
Men det är en del saker som påverkar längden som du själv bestämmer över. Detta är t.e.x masten lutning och höjden på hanfoten. Det är f.ö. bra med en hög hanfot, för då blir utväxlingen högre pga. den mindre toppvinkeln och därmed den större projektionen mot centerplanet.
Så det bästa är egentligen att du mäter på din egen båt efter det att du satt din rigg som du vill ha den. Akterstaget kan du alltid montera efteråt, bara du har tillgång till en bra mastkran eller en båtmansstol.
Det är praktiskt också om hanfoten är tillräckligt högt upp så att det går att fälla upp rodret genom hanfoten.
Bjornar_N-165
Takk for svar.
Til info trimmer jeg masten etter North's guide. Forstaget er 8400mm og masten luter ca. 40 cm akterover ved bommen. Det er 2-3 cm krumming ved salingshornene.
Bjørnar B. Larsen
NOR165 DAS BOOT
