Är ny på forumet.
Seglar E kanot men är både för lätt och lite skadad.
Skaffade i somras S1811 en bra utrustad IF för både kapp, ensam och kompis segling.
Vilken båt IF är!
Steady as a rock även när det blåser på lite mer.
Var ute fredagen 14/8-15 när SMHI lovade 2-4 och byvind 6.
Ensam och i min lilla vik på Dalarö blåste det < 2 m/s satte jag hårdvinds genuan och full stor.
Runt hörnet ute på Gränöfjärden med kurs mot Jungfrufjären var mina observationer inte helt i linje med SMHI...
Alla andra segelbåtar (med hissade segel) körde kryssfock och ett rev...
2-4 m/s och det går gäss på vågorna???
Nåväl mitt val var gjort och det var inget att fundera över.
Lite akterstag sträck, storskotsvagnen ner 15-20 cm, kunde inte släppa rodret för att ta lite mer i cunningham och bomlik men vag gjorde det?
Nord ostligt över Jungfrun i 6-6,7 knop hård kryss.
Ett gäng på en fransk 36-40 fotare med ett rev inne och kryssfock anslöt vid Dalarös nordspets norr från sedan samma kurs.
De var 4-5 båtlängder före genom hålet Dalarö - Måsholmen.
Avståndet vid Ornö huvud var detsamma...
De var 5 hårt kämpande, dragande i alla snören de hade till förfogande, jag ensam på bb rail med tårna i burkbanden och full njutnings segling.
Jag kom aldrig om dem men avståndet var ungefär lika hela vägen.
De slog för ny kryssbog.
Jag slog och tog kontrakurs hemåt, öppen slör och ännu en njutnings segling.
Har kört en hel del ensam segling och är förvånad över IF:ns fina egenskaper.
Har rullade segel men med liten hjälpgumma bestående av ett block och en 4 m tunn tamp går det att rigga både stor och fock ensam.
Seglar både in och ut från bryggan utan bekymmer ensam.
Jättekul båt!
Måste vara bland det högsta SGPK index man kan få.
Mikael
Vilken båt!
- Been thanked: 58 times
Re: Vilken båt!
Vilket trevligt inlägg! Det låter precis som hur jag upplevde min båt när jag köpte den för många år sen. När jag tänker efter är det nog faktiskt så den är fortfarande, bara det att jag nu har vant mig vid hur bra den är.
Det du skriver är precis så båten är: en otroligt lätthanterlig och fin seglare. Det är väldigt vanligt att du med liten eller ingen besättning seglar skjortan av alla möjliga båtar. Det är en så skön känsla att sitta (hänga) där i lugn och ro, studera hur de andra provar allt möjligt och veta vad de tänker ombord på den andra båten.
Välkommen till IF-båten och till forumet! Klassförbundet känner du väl redan till?
Hmm, SGPK-index. Fantasin räcker inte till.
Re: Vilken båt!
Tack för dom värmande orden Johan,
Jo jag är redan med i förbundet.
Rätt Fredrik,
SGPK = SeglingsGlädje Per Krona
Mvh Mikael
Rätt Fredrik,
Mvh Mikael
