segel
Segel
Blå
segel
Inlägg av Blå »
Jag letar begagnade segel ( spinnaker ) och har läst någonstans att H-båtens segel funkar till IF. Kan det vara så? Det ska tilläggas att jag bara seglar till husbehov dvs ingen tävling överhuvudtaget. :-)
Re: segel
En H-båtsfock funkar fint och mäter till och med in för kappsegling.
Vad gäller övriga H-båtssegel, så finns ingen dokumenterad kännedom. Men det minsta man måste begära är att seglen måste kunna hissas på riggen.
För att få en uppfattning om detta kan man t.ex. kolla båtadabladen i SRS-tabellen på Seglarförbundets webbsida:
för H-båt: http://matbrev.svensksegling.se/Files/S ... C3%A5t.pdf
respektive
för IF-båt: http://matbrev.svensksegling.se/Files/SrsPdf2017/IF.pdf
En snabbtitt ger vid handen att storseglet går att hissa, men det är kort i både underlik (40 cm) och mastik (5 cm). Men akterrundan är mera utbyggd, så det finns risk för att seglet fastnar i akterstaget när man går över stag.
Spinnakern är bredare, framför allt på mitten och både liken och spinnakerbommen är kortare. Men den går nog att hissa, även om den kommer att stå litet högt.
Vill man vara säker, är det bästa att prova... 8)
