Infästning av spridare och spridarnock på Seldénmast
andboh01
Inlägg av andboh01 »
Jag har en Marieholm 26 från 1977 med Seldén-mast. Masten har i vinter varit nere för första gången i min ägo. När jag nu ska montera spridarna är jag tveksam om de skruvar som håller spridarna i fästet är rätt och lämpliga. Jag är även fundersam om den lilla skruv som håller spridarnocken på plats i spridaren är rätt. Det senare är nog av mindre vikt (liten risk för skada).
Spridarna hålls nu i mastens fäste med genomgående maskinskruv med mutter. Dimensionen är mindre än hålet (som dessutom är uppnötta). Fråga 1 är om de är andra skruvar eller riggbult som ska användas. Nu rör sig spridaran mycket i fästet och jag befarar att maskinskruvarnas gängor filar upp hålen i spridarna allt mer.
Spridarnocken hålls på plats av en liten (nästan) genomgående plåtskruv i det hål som går genom spridaren och i i spridarnockens inskjutna del i spridaren. Det är nog ingen risk för större problem eftersom nocken hålls på plats av det uppspända toppvantet. Men möjligen kan rätt skruv (eller annan fästanordning) bättre bevara materialet. Fråga 2 är mao vilken skruv (motsv) som ska hålla spridarnocken på plats i spridaren.
Med hopp om hjälp.
MVH
Anders M26 84
Segelnummer: 1842
Båtnamn: Ila af Limhamn
Has liked: 9 times
Been liked: 18 times
Re: Infästning av spridare och spridarnock på Seldénmast
Inlägg av Jim »
Jag har en genomgående 3 eller 4 mm maskinskruv med låsmutter som håller spridarnocken och en liknande lösning vid spridarfästet vid masten. Jag tror det är en 8 eller 10 mm maskinskruv med låsmutter. Jag har lite svårt att mäta dem nu när masten är på.
Det borde även gå med lämplig genomgående riggbult och sprint/ring om det går att hitta rätt längd och dimension.
andboh01
Tack för svar!
Dimensionerna förefaller liknade och då vet jag att jag inte är ensam om maskinskruv. Jag ska ordna riktig skruv till nocken och fästet.
MVH
Anders
